Vieux 09/04/2016, 16h36   #28
Envoyé par agmforce Voir le message
par contre quelqu'un a-t-il déjà vidangé le circuit de refroidissement ?
j'aimerais savoir comment sa se passe .
du coup je vais essayer le produit me parait être pas mal ..
pour vidanger c'est simple tu enlève la vis sous la pompe à eau et tu attends.
c'est pour remplir que c'est un peu plus compliqué (il faut un peu plus de 2L de liquide pour la B4)
tu rempli le radiateur (via son bouchon à droite sous l'écope) tu rempli doucement tout en faisant es pression sur la durite coté gauche pour faire sortir l'air. une fois le radiateur plein tu laisse le bouchon ouvert et tu fait tourner le moteur et tu presse encore sur la durite tu fait l'appoint. ensuite tu referme le bouchon de radiateur, tu fait chauffer la bécane jusqu'au déclenchement des ventilateur, et tu fait l'appoint cette fois ci via le vase d'expansion (quand la moto sera froide)
Vieux 09/04/2016, 17h52   #29
agmforce
brutale 1090 rr
Avatar de agmforce
merci pour ta réponse ecosmeri , si tu as le temps tu pourrais me faire une petite toph de la petite vis dont tu parle sur la pompe à eau ?
est-ce que c'est celle-ci anoté "3" ?
http://shop.startwintrading.com/en/p.../water-pump-20
merci en tout cas pour ton aide .
Dernière modification par agmforce ; 09/04/2016 à 17h54.
Vieux 09/04/2016, 19h32   #30
agmforce
brutale 1090 rr
Avatar de agmforce
après avoir regarder à droite puis à gauche sur le radiateur je n'ai pas de remplissage dessus ... est-ce une autre version ?
brutale, eau, pompe, upgraded
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 09h47.
