Vieux 14/08/2009, 18h12   #28
Pomme
Avatar de Pomme
Envoyé par nikkoxx Voir le message
+1000 pour l'empirisme! faut avouer qu'a force de le faire, tu en arrives a tirer des raccourcis... d'autant que je n'applique pas les méthodes du manuel, mais ce qu'on m'a montré directement. a noter que pour les brutales, la manip est légèrement différente de la f4. le manuel d'atelier recommande de laisser 2mm entre le méplat et la vis sur le support de tubulures du radia d'huile, puis de serrer la vis du collier jusqu'a ce qu'elle butte sur le filtre, sans serrer. ensuite, les 2 tours 1/4, (soit quasi contact) et l'espace de 1 a 1,5 mm entre le méplat et la vis sus citée (écart que je ne laisse pas, pour ma part.). de plus, ne pas oublier que le collier se monte en sens inverse sur une brutale, méplat vers le bas!
Put... faut avoir fait polytechnique pour vidanger une MV et tendre la chaîne
Vieux 14/08/2009, 18h15   #29
mitsucat
Envoyé par Pomme Voir le message
C'est pour ça que les révisions sont chères les mécano ont bac +15 donc payés une véritable fortune
Vieux 14/08/2009, 20h18   #30
Sinclar
C'est le doctorat, mini !
filtre, huile, outil, serrage
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 18h26.
