Vieux 29/12/2012, 15h57   #28
Envoyé par Rod Voir le message
Besoin de renseignement sur l'ordre dans lequel la roue doit être serré et
le couple à appliquer sur les boulons de couronne, axes de roue et vis pour le hub.
C'est assez urgent parce que la je crois qu'il vont me foutre en l'air le hub !
ta moto sortait pas de revision?
F4 CC ONLY
Vieux 29/12/2012, 19h34   #29
Rod
Avatar de Rod
Journée de merde !
Le contexte : la moto sort de révision des 12000kms
10h00 ce matin je graisse ma chaîne en vue d’une petite balade dans l’aprem.
Je constate avec effroi que l’écrou coté couronne bouge malgré l’épingle.
Coup de fil à Factory Moto Mérginac, je débarque à 11h40 pour un serrage à un couple d’environ 32Nm coté couronne.
Descente de la moto du banc, il faut forcer pour la faire rouler ( je commence à avoir peur !)
Le mécano dévisse les vis du hub pour refaire la tension de chaîne rien ne change.
Je sens un très gros mal-être dans l’atelier personne ne me regarde dans les yeux !
De se que j’ai compris il n’y a qu’un mécano formé MV et il est en vacances.
On me demande gentiment de revenir plus tard, il garde la moto. Véhicule de prêt un scoot Suzuki 125cc.
MOI : Heu... Je rentre chez moi par l’autoroute et c’est à 40 bornes d’ici.
Mécano : Ça le fera très bien ne vous inquiétez pas, on vous appelle quand c’est près.
14h40 : Pas de nouvelle je décide d’appeler.
Attention : Votre roulement AR est mort, on garde la moto !
15h10 : Je redébarque dans l’atelier, il me montre deux bagues en alu légèrement bleuit.
On va faire une demande de garanti, on vous appelle dés qu’on a des news.
Le meilleur passage :
MOI : Mais ça ne c’est pas vu pendant la rev.
Mécano : Ben non, on ne démonte pas les roulements à 12.000kms
J’ai pas su quoi répondre !
15h30 : Je repars à pied la larme à l’œil !
Dernière modification par Rod ; 29/12/2012 à 21h18.
Rod est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2012, 20h04   #30
Le Doc
Membre du Club
Avatar de Le Doc
Désolé pour toi
Moi je fais 3 h minimum aller retour pour avoir un concess dans lequel j'ai confiance et qui connais MV
Pour le très gros 6 h aller autant retour, mais c'est mieux que mieux et si problème il a toujours une solution de dépannage.
C'est pas pour rien qu'on le répète ( même si c'est pas normal) MV c'est pas du sushi..............faut un mécano qui touche.
FIRST 6 PHOTOCOPIE
bordeaux, concessionnaire, proche
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 11h49.
