Vieux 01/08/2014, 18h14   #37
tu sera obligé de mettre un boitier race parce que le map du boitier full seront trop pauvre par rapport à ta nouvelle configue
Vieux 01/08/2014, 18h26   #38
mattews79
Ok pour les réglages moteurs mais est ce que le boîtier full fonctionnera bien malgré le fait que je ne pourrais pas forcément rebrancher la sonde lambda ?
Le moteur ne risque pas de se mettre en sécurité ?
Merci en tout cas pour les infos
mattews79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2014, 18h51   #39
si tu ne mets pas la sonde lambda alors que tu as un boitier full tu va avoir un probleme vu que c'est en fonction des info de la sonde lambda que le boitier switch sur tel ou tel map...
boitier full , sonde lambda obligatoire, ligne non libéré ou partiellement avec un midpipe ou l'on peut mettre une sonde lambda
boitier race, pas de sonde lambda, ligne ouverte et reglage imperatif de la moto
312rr, echappement, f4
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 05h13.
