Vieux 24/12/2013, 02h08   #40
noob
brutale 920
Envoyé par gymmi Voir le message
Bonsoir à tous
Ca fait un bout de temps que je cherche également un capot de selle pour ma 920 mais le capot assez plat des anciens modèles n'existe pas pour les nouvelles brutale.
J'ai donc décidé d'en fabriquer un moi-même en fibres de polyester sur base de ma selle passager.
C'est assez simple à réaliser, le plus dur c'est la fintion.
Si certains sont intéressés par la méthode, pas de soucis.
Pour l'instant il est prépeint, il partira avec les autres pièces pour mon projet peinture.
Si quelqu'un avait le code couleur du rouge mv, ça m'intéresse.
http://www.mvagustaforumfrance.com/f...pictureid=8581
Pour le coup la méthode m'intéresse oui, si tu est ok pour nous la faire partager
Vieux 29/12/2013, 21h10   #41
gymmi
brutale 920 Rouge de rage
Avatar de gymmi
Bonsoir à tous,
Si quelqu’un sait me dire comment insérer une image directement dans le message, ce serait top…
Je précise que la fabrication du capot se fait selle démontée
1° Le matos :
- Du MAT de verre +- 300gr m2
- Du TISSU de verre +- 160gr m2
- De la résine polyester (lente) vendue avec son durcisseur.
- Des pipettes doseuses et un récipient gradué.
- Un pinceau de taille moyenne, rond de préférence
- Des gants latex, des ciseaux, un cutter et du collant d’emballage brun (du large)
- Un sac en plastique de cuisine pour pouvoir y loger la selle passager (un sac poubelle de petite taille par ex)
- Un peu de cire pour meuble ou du WD40
La majorité de ces articles ont été acheté dans un grand magasin de bricolage (L M) en France.
2° Méthode :
- Démonter la patte de fixation de la selle
- Insérer la selle dans le sac en plastique.
- A l’aide du collant d’emballage, tendre le sac sur la selle en partant toujours du dessus vers le dessous.
Il faut éviter les plis ou autres déformations, vous devez
appliquer du collant sur toute la surface de la selle de manière
soignée… Petit conseil, ne pas tendre le collant comme un
damné, ça pourrait déformer votre selle et votre capot ne
serait pas le négatif parfait de celle-ci.
- Découper vos couches de mat et de tissu de verre (2 couches de chaque) à la forme de la selle en laissant +- 2 cm en plus sur le pourtour de celle-ci.
- Préparer votre résine (+- 400 gr pour 4 couches) en suivant les indications pour le durcisseur (3%).
- Cirer ou appliquer du wd40 sur le collant de la selle pour le démoulage.
- Appliquer la 1ère couche de MAT de verre sur la selle et appliquer la résine sur le mat (votre mat de verre doit devenir quasi transparent)
- Appliquer la 2ème couche, du TISSU de verre et de nouveau appliquer la résine sur toute sa surface
- 3ème couche : MAT de verre et dernière couche : du tissu de verre, en appliquant copieusement les couches de résine
Soyez soigneux au niveau des bords de la selle
Le fait d’alterner les couches de mat et de tissu renforcent la pièce
Laisser sécher 12h à bonne température.+- 20°
Démouler, rectifier le capot, enduire de mastic de carrosserie et prèpeindre avec du filair .
La fixation du capot se fera à l'aide de sangle à velcro collée sur la face intérieure de celui-ci et attachée à la selle
avec comme avantage un démontage rapide.
Voilà, à vous de jouer…
Dernière modification par gymmi ; 29/12/2013 à 21h19.
gymmi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2013, 21h47   #42
Toxick
Rang Dieu - Valentino Rossi
Avatar de Toxick
En cherchant un minimum :
>> ICI <<
920, capot, selle
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 19h28.
