Vieux 07/08/2012, 17h02   #472
Rom
Envoyé par cagiviste Voir le message
J'ai une petite question qui va sûrement vous paraître idiote.Je n'est pas trouvé dans le manuel comment retendre la chaîne.C'est ma 1ère moto avec un monobras et je ne sais pas comment faire...
Il faut desserrer les 2 vis BTR de ta roue arrière. Il faut ensuite utiliser la grosse clé que l'on t'a fourni à la livraison. Tu la passes derrière ta couronne, tu verras une "grosse rondelle dentée', c'est elle qu'il faut tourner. Il y a un excentrique dans la jante (comme un escargot sur les trials). En tournant ça va reculer ta jante et ainsi tendre ta chaîne. Pour le resserrage des BTR, remets-toi bien sur les repères de peinture si tu n'as pas de clé avec couple de serrage.
J'espère avoir répondu assez clairement à ton attente.
Vieux 07/08/2012, 20h09   #473
cagiviste
Merci beaucoup pour ton explication!Je viens de la retendre,j'ai serré au couple préconisé sur le bras mais je ne retombe pas sur les repére jaune au pinceau d'origine.Je pense que c'est logique du faite que c'est exentrique,le serrage ne doit pas se faire au meme endroit.
Vieux 07/08/2012, 20h38   #474
Le Doc
Membre du Club
Avatar de Le Doc
Fais attention de ne pas tendre excessivement la chaine ce qui joue sur la durée de vie du hub.
FIRST 6 PHOTOCOPIE
675, b3 675, brutale
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 10h39.
