Vieux 08/06/2014, 19h21   #484
Envoyé par Cerealekiler Voir le message
..j'suis à deux doigts de faire comme les arnaqués du FAI Free qui ont crées Freeks ....
RIP Freeks.
Dernier démarrage , appuie sur le petit bouton ca m eteind le tableau de bord , je relâche le bouton mais ca continu a actionner le démarreur ...
Il y a 8 mois ça faisait peut-être encore rire.
Là c'est lourd, ça fâche, ça énerve.
Note que le tableau de bord qui clignote, l'ECU qu'est branché dessus a peu de chance de gérer correctement sa séquence démarrage.
S'il s'éteint couper le contact, seul bon réflexe.
Le relais de démarreur qui colle n'est pas une fatalité.
Remettre la batterie en charge ce qui permet à défaut de démarrer
de reprendre la tête froide.
Pas trop compter sur le "bon consse" et son mécano ni sur l'aide des grouillots du SAV.
Mieux vaut essayer d'analyser ce qui a changé dans la config entre le moment où ça fonctionnait et la panne.
Peut être quasiment rien.
Injection air/essence, allumage, bougies,
ces défauts se repèrent sans grande finesse à la valise.
Sur ma Brutale c'était presque certainement des infos erronées retransmises par les sondes de température air/eau.
Ni MV ni le consse n'ont identifié le problème.
À force de ne pas démarrer le moteur ça a niqué les roues-libres de démarreur.
Une fois éliminé le tire-jus majeur du démarreur,
un rien d'étincelle, trois vapeurs de SP98, sonde ou pas sondes, suffisaient à repartir!
Le trepistoni est un excellent moteur.
Vérifier le bon contact de la batterie et de TOUTES les cosses: faisable soi-même.
En plus c'est méthodique et ça calme.
Injection, capteurs et autres suspects: valise.
Habiter chez le consse, pourquoi pas?
Le mien étant sous le vent de la raffinerie de Donges, je préfère mon côté, bord de mer.
Haoué bonne chance aussi.
Vieux 08/06/2014, 21h09   #485
phil
un petit CLAC ce matin et quelques hésitations à partir, puis AUCUN problème de toute la journée, elle doit aimer la chaleur c'était insupportable, sauf en haut du ventoux
par contre, elle pisse le liquide de refroidissement, en haut du ventoux avec l'altitude et la chaleur admettons, mais rentré chez moi elle l'a refait et on entendait le liquide "bouillir" ... c'est pas très rassurant ...
Sinon elle a marché du tonnerre quel pied
Vieux 08/06/2014, 23h59   #486
vince88
Brutale 1078 RR
Avatar de vince88
Changes le bouchon de radiateur et recharges un peu , elle me l' a fait et depuis même les minis passages en ville sont un régal..
Niveau démarrage désolé mais je n' ai toujours pas droit aux Clacs...
Rev des 6000 + pneu avant et pis c'est tout...
b3, démarrage, pb
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h23.
