Vieux 18/05/2014, 12h32   #49
Dav59
C est bien un problème electrique dans mon cas!
la roue libre fait son boulot.
la batterie est chargée à fond!
Comment tester le relai?
Le demarreur tourne mais , contact mis, pas de jus sur les fusibles
1,2,4 et 7!!!bizarre.......
Les fusibles sont tous bons.
Vieux 18/05/2014, 12h59   #50
phil
Envoyé par sebh68 Voir le message
La moto a été branchée toute la nouit en mode manouche avec la rallonge qui descend du balcon (dans une propriété privée, pas dans la rue )
J'ai fait à tout casser une quarantaine de bornes avec quelques bonnes accélérations à haut régime et je n'ai pas eu de coupure et de mise en défaut.
On verra ce que ça donne dans le temps avec une charge régulière...
Te réjouis pas trop vite lol
Vieux 22/05/2014, 20h18   #51
Dav59
Bon....j insiste!!!!
Batterie chargée à bloc;13,7v!
Je viens de tester à la borne du démarreur ;10,4v????
Bon ,je teste à la borne d entrée du solénoïde;13,7v!!!ok
J appuie sur le bouton du démarreur et je teste la sortie du solénoïde qui va au démarreur;10,4v!!!!!
C est quoi se bordel?mon solénoïde fait résistance????
Pas étonnant que le démarreur tourne moins vite!!!!!
Dernier test bouton du démarreur enfoncé ;fusible F1=10,4 .F2= 10,4.f3=13,7.
F4=0? f5=13,7. F6=13,7. F7= 10,4............
Avec tout ça .......quelqu un confirme?????le solénoïde fout la merde?!?!?!
800au, code, f3, panne, secours
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 16h31.
