Vieux 03/04/2014, 17h26   #55
dimitraille
F4 1000 2011
Avatar de dimitraille
Envoyé par mvincent Voir le message
Oui,mais la seule modif pour passer à 201 CV reste le boitier.Autant dire que lors d'un"éventuel débridage",j'en connais pas beaucoup qui restent à 195 CV.
Et non faut les bielles en titane !
dimitraille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2014, 18h29   #56
mvincent
Envoyé par dimitraille Voir le message
Les bielles titane n'équipaient pas les RR 2011/2012,elles sortaient pourtant les 201 CV.
Vieux 03/04/2014, 23h06   #57
chris68
F4 2013 ABS, HD 883 Iron
Franchement, 195 cv ou 201 cv on s'en tape, car je mets quiconque au défit de ressentir une différence (si elle existe vraiment).
Ceci dit, il me semble que la seule différence moteur entre STD/R qui sont identiques et RR sont les bielles en titane, ce qui permet de tirer 200 tours minutes en plus vu la moindre inertie des pièces en mouvement, donc + de tours = un chouilla de cv en plus (sur le papier).
Je dis bien sur le papier car avec la dispersion entre un moteur et un autre elles tournent toutes autour de 200 cv une fois bien rodées (confirmé par le banc de puissance de mon concessionnaire).
Ce qui a surtout fait me décider pour la STD sont les jantes grises avec les rayons en "aiguilles" que je trouve absolument magnifiques, et pas vraiment besoin de suspates électroniques car les "normales" sont très bien.
f4rr, panne, rejome13
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h57.
