Vieux 27/11/2015, 17h09   #4
Flocotuli
Alors ca y est ça marche !!!!!!!!!!!
J'ai galéré pour trouver des ampoules 6W. J'ai fini par en trouver mais pas avec le bon culot donc il a fallu bricoler. J'ai limé un des deux ergots des ampoules pour qu'elles rentrent dans le culot du cligno. Après petite soudure pour faire tenir l'ampoule dans le culot. Remontage sur la moto avec essai au préalable pour pas devoir re-démonter.
Et miracle cela fonctionne!!!!
Sans résistance sans rien !!!!!!
Pour ceux qui auront la même "blague" que moi et beh faut juste savoir qu'il faut respecter la "puissance" de l'ampoule d'origine sinon ca marche pas !!!!!
Merci à papyv60
Vieux 27/11/2015, 19h46   #5
papyv60
f4y10/f4 1000 RR Y13
Avatar de papyv60
Envoyé par Flocotuli Voir le message
Merci à papyv60
De rien petit .....ça sert à ça les vieux
Vieux 28/11/2015, 19h21   #6
NeoUnli
Et pour les Rizoma, les modèles actuels sont livrés avec des résistances.
Il existe deux schémas de montage, en série ou en parallèle selon le "wattage" de l'ampoule d'origine.
Ou alors une solution bis qui consiste à remplacer le relais des clignotants.
1090, brutale, cassé, clignotants, tête
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 12h21.
