Vieux 05/01/2016, 23h15   #4
Le Doc
Membre du Club
Avatar de Le Doc
J'ai l'impression qu'il y a effectivement un problème de peinture sur les jantes AR. La mienne a également un pb et je n'emploie que du vulcanet. On dirait que la peinture (elle est noir) pâlit avec des micro points blancs.
Je vais voir avec mon concess quand je la lui amène pour changer la couronne AR.
FIRST 6 PHOTOCOPIE
Vieux 05/01/2016, 23h40   #5
Kenzo 84
Perso j'ai fait un traitement céramique sur toute la moto et j'ai fait plusieurs passes sur les jantes blanche pour faciliter l'entretien
Vieux 06/01/2016, 18h41   #6
Thomas L.
Envoyé par dhud38 Voir le message
Question: ton problème de jaunissement est sur les deux côtés de ta jante ?
Parce-que je ne pense pas que le pot soit en cause,
Et est-ce que tu nettoie ta jante avant avec Mecacyl ?
Ca m'semble pas forcément adapté pour le nettoyage (un peu agressif comme produit), donc je pencherais plutôt la dessus...
Lingette vulcanet, c'est le
Le Mécacyl c'est un hyper-lubrifiant, que tu peux mettre à différents endroits (huile moteur, réservoir d'essence, etc) selon l'endroit que tu veux hyper-lubrifier. Ce n'est donc pas un produit que je mets sur la jante ^^ Mais comme j'en mettais dans l'essence, ça ressort par l'échappement. Pour le nettoyage, j'utilise Vulcanet et Belgom aussi.
Tu veux changer toute la jante?
Envoyé par Kenzo 84 Voir le message
Quel est ce traitement?
dragster, jantes, probleme, rr
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h22.
