Vieux 08/11/2016, 15h23   #1
sebastihein
Brutale 800 2016
Avatar de sebastihein
Par défaut Eicma 2016
Voici toutes les nouveautés de chez MV:
Turismo Veloce 800 + Lusso (Novembre 2016)
-Puissance 81 kW à 10150 tr/min
-Couple de 80 Nm à 7100 tr/mn (en baisse en valeur et en régime)
-Les évolutions moteur :
nouvelle culasse avec guide de soupapes plus résistants (tout carburant)
tendeur de distribution
Arbre d’équilibrage
nouvelle boite de vitesses
amortisseur de couple
Transmission primaire
système de roue libre démarreur
Ces modifications de pièces s’accompagne d’un nouveau boitier de gestion moteur, de nouvelles cartographies moteur plus lisses et d’un ride-by-wire revu.
Les évolutions châssis :
Siège passager plus ergonomique
Fixation moteur (rigidité)
Vase expansion (qualité)
Nouveaux pneus Bridgestone (stabilité)
Pignon arrière
Dragster 800 RR (mars 2017)
Puissance 103 kW à 13 100 tr/min
Couple de 86 Nm à 10 100 tr/mn (en baisse en valeur et en régime)
Arbre d’équilibrage
Silencieux F3 euro4 avec valve
Nouveaux carters moteur
Commande embrayage hydraulique
Nouveaux coloris
Brutale 800 RR (mars 2017)
2 injecteurs par cylindre
Arbre d’équilibrage
Nouveaux carters moteur et couvre-culas
Nouvel amortisseur direction
Nouveaux dessins de roues
restyling
Brutale 800 (décembre 2016)
Puissance 81 kW à 11 500 tr/min
Couple de 83 Nm à 7600 tr/mn
Arbre d’équilibrage
Système de roue libre démarreur
Fixation moteur avant
Pignon arrière
Brutale 675 (novembre 2016)
Puissance 70 kW à 11 500 tr/min
Couple de 67 Nm à 8500 tr/mn
nouvelle culasse avec arbre à cames admission et échappement
Embrayage
Commande embrayage
Ces modifications de pièces s’accompagne d’un nouveau boitier de gestion moteur, de nouvelles cartographies moteur (3 + 1 customisable) plus lisses et d’un ride-by-wire revu.
Les évolutions châssis:
Pignon arrière
Fourche Marzocchi
Nouvel amortisseur
Nouveaux clignotants
Nouveaux phare
F3 800 (février 2017)
Puissance 108,8 kW à 13 000 tr/min
Couple de 88 Nm à 10 600 tr/mn
Arbre à cames échappement
Arbre d’équilibrage
Embrayage
nouveau collecteur échappemente
Système e roue libre démarreur
Ces modifications de pièces s’accompagne d’un nouveau boitier de gestion moteur, de nouvelles cartographies moteur et d’un ride-by-wire revu.
Pignon arrière
carénage inférieur
restyling
Roue arrière
F3 675 (février 2017)
Guide soupapes
Tendeur de chaine distribution
Commande embrayage
Silencieux échappement
Pignon arrière
Sources: http://www.motoservices.com/actualit...Eicma-2016.htm
2016, eicma
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 18h29.
