Vieux 04/03/2017, 11h38   #4
Manu78
F4R blanc/gris Corsacorta
Avatar de Manu78
Si acheter une F3 n'est pas du masochisme
Manu78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2017, 13h04   #5
Greg coco
Brutale 750
Ça dépend surtout de l utilisation que tu vas en faire.
Rouler tous les jours avec devrait te dissuader de racheter une mv après ca...
on commence par la batterie, une merde inqualifiable, une poignée de gaz qu il te faudra démonter régulièrement pour nettoyer la piste de lecture de l accélérateur électronique, la roue libre du démarreur que tu vas remplacer si tu ne change pas la batterie d entrée... La cloche d embrayage que perso j ai cassée en roulant normalement... Quelques problèmes électriques et ou électronique chez certains notamment sur certains capteurs. Perso moi pour l instant rien de ce côté là...
J ai fait actuellement 18.000 kms en un peu plus de 2 ans.
Il te faudra aussi contrôler le graissage du moyeu arrière sur le roulement à aiguille et l état du roulement à bille surtout si tu roules par tous les temps et que tu laves ta bécane au karcher... À éviter
Côté moteur il semble que les seules à avoir subit des casses sont surtout ceux en 675 dont certaines ressorts de soupapes cassaient... En 800 à ma connaissance se problème n était pas courant voire très rare.
Sinon c est quand même très plaisant au niveau sensation moteur et châssis. C est raide et pas confortable si tu fais de longue virée. Ton fessier va souffrir...
Si j'étais concessionnaire mv je ne retiendrais pas ton cv
Greg coco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2017, 13h11   #6
juju34
F3 675 EAS, F3 800
là c'est le pire des scénarios!!! faut pas exagérer tout de même, j'utilise une b3 tous les jours et c'est fiable! le graissage du hub? un jeu d'enfant.
Il ne faut pas systématiser les problèmes. Les ressorts de soupape cassent aussi sur les 800 mais vu que le régime maxi est moins haut que la 675, la tolérance est plus grande.
en restant dans un entretien strict, les b3/f3 n'ont pas plus de soucis que les autres...c'est juste différent.
il est évident qu'une diffusion à 5-7000 unités par an ne peut pas rivaliser avec les millions de jap vendues...mais la base est saine et bonne.
comme dit la pub: "think different, think...." MV! mdr
800, achat, avant, avis, f3, rc
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 21h31.
