Vieux 03/04/2017, 22h38   #4
Frch06
F4R Corsa Corta
Sur la mienne aussi, le moteur et les câbles sont enlevés, elle tourne très bien à bas régime et quel régal dès le démarrage.
Je pense que cette valve est presente pour des normes de pollution ou de bruit, j'ai toutes les pièces en cas de besoin de revenir en configuration origine
Vieux 04/04/2017, 02h37   #5
papyv60
f4y10/f4 1000 RR Y13
Avatar de papyv60
As-tu observé un changement du comportement moteur à bas régime, lorsque la valve est sensée être fermée ?
Non RAS
Vieux 04/04/2017, 11h32   #6
agmforce
brutale 1090 rr
Avatar de agmforce
c'est ton moteur de valve d'échappement qui commence à faiblir, le message s'efface quand tu remets le contact 'c'est normal , mais dès que tu roules il revient c'est normal aussi.
si le moteur grille et que la valve reste fermée il te faudra rouler doucement pour rentrer à la maison.
La moto est garantie
on te change le moteur de valve d'échappement.
Pour ma part j'ai enlevé le moteur et mis à la place un détrompeur qui permet de ne plus avoir de défauts affiché au compteur, j'ai ensuite enlevé tous les câbles qui relies le moteur à la valve d'éch.
la valve sans les câbles reste
en position ouverte donc pas de problème
En bonus quand tu démarre le son est de suite plus grave .
Et une panne qui ne reviendra jamais
question : le moteur de valve est présent seulement sur l'échappement d'origine si tu mais par la suite une ligne le moteur de valve n’existe plus ?
derreur, exhaust, message, valv
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 02h25.
