Vieux 24/08/2017, 16h51   #4
nolik
Merci pour la procedure. J ai normalement trouve un magasin dans le coin ou je pourrai voir cela avec eux, avec des outils autour surtout. Croisons les doigts que ce ne soit que la batterie.
nolik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2017, 18h00   #5
vince88
Brutale 1078 RR
Avatar de vince88
Tu as aussi plus proche de Gérardmer S BIke à Baccarat qui fait MV
Bonne chance
Dernière modification par vince88 ; 24/08/2017 à 18h08.
Vieux 24/08/2017, 20h50   #6
bouba174
F3 800 RC,RC8R 2011
Pour accéder à la batterie tu dois enlever le réservoir d essence.
Pour ça tu dois retirer la selle, ensuite tu accèdes à la vis sous la selle.
Celles devant juste sous l'axe des te de Fourche , et les deux fixations sur les côtés avec des plots en caoutchouc.
Ensuite tu soulèves juste un peu le réservoir sans forcément débrancher le connecteur du module jauge pompe et la canalisation d arrivée d essence.
Normalement tu as suffisamment de place pour extraire et remettre la batterie.
Sinon tu peux toujours essayer de la recharger avant de la changer avec la prise de charge quî est sous la selle.
Rien de bien compliqué
sur une F3 il faut aussi démonter les deux coter de la coque ar
bon j'espere que tu est arriver a te dépanner
bouba174 est déconnecté   Réponse avec citation
675, coté, f3, grrardmer or, rade, vittel
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 03h30.
