Vieux 16/10/2017, 14h54   #1
Marsu
989 r
Avatar de Marsu
Par défaut Fuite d'huile 989R - techniques pour souder le carter ?
Bonjour à tous,
Depuis que j´ai la moto, j´avais remarqué que le bas moteur côté droit était toujours un peu gras ainsi que mon sélecteur de frein AR. Je me suis enfin attelé à l´examen un peu plus approfondi pour identifier l´origine de la fuite et je pense que ça vient juste d´un joint autour du bouchon entouré sur l´image ci-jointe.
J´ai essayé de parcourir le manuel d´atelier mais je n´arrive pas à comprendre ce qu´est ce bouchon...?
J´ai également cherché dans les autres sujets concernant des fuites et je vais également vérifier le joint du carter sous le moteur sur lequel est fixé le bouchon de vidange. J´enquête
En tout cas, ça me semble bien gras donc je pense que c´est de l´huile mais c'est assez clair donc soit mon huile est encore bien propre, soit c´est autre chose. ça commence à me faire quelques petites projections sur la jante arrière donc, j´imagine que le pneu en prend un peu aussi donc j´aimerais mieux trouver avant de me retrouver par terre.
Merci à vous,
Marsu
Nom : Screenshot moteur Brutale 1.jpg
Affichages : 4279
Taille : 773,9 Ko
Dernière modification par Marsu ; 13/11/2017 à 13h37.
Marsu est déconnecté   Réponse avec citation
989r, bouchon, ce, dhuile, fuite, quel
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 17h13.
