Vieux 18/08/2018, 15h04   #1
kr36
Par défaut Help, montage antidribble tss f3 800
Salut
Je doit être un peu débile, j ai posé un antidribble tss hier, fait bien attention à empillage ( un garnis, un lisse, le garnis avec grand diamètre intérieur pour les deux rondelle et vérifié le sens....puis lisse garnis lisse garnis jusqu au ra de la noix) posé les ressort avec les entreprise tss, serré tout au couple demandé et remis le carter en place avec la buté et le ptit support de réglage de garde
Pb, plus de tension de câble d embrayage du tout, et même si je veut jouer avec les réglage au levier et côté embrayage, j ai plus de tension
Je viens de remonté...et refait un check up...et surprise, mes ressort ont une longueur de 40 mm alors que sur la revue technique c est longueur mini 49,5mm ( mais c est la revue technique de la 675 dispo sur dropbox via facebook)
Énorme la différence Ou les ressort du 800 sont plus court?
Et sinon, à quoi faire bien attention pour le montage de la buté et du carter...le ptit ressort de Rappel me paraît être bien à ça place
Merci de vos lumière
Gaz
kr36 est déconnecté   Réponse avec citation
800, antidribble, f3, montage, tss
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h01.
