Vieux 05/08/2019, 23h19   #4
Talking La lambada de la sonde lambda
honnêtement une sonde lambda générique 3 fils fera parfaitement l'affaire et pour pas cher....
D'après le schema électrique je dirai 4 fils
La sonde lambda Delphi c'est le 44
Remplacement conseillé de la sonde Delphi
par du Bosch
...les sondes Mv n'ont rien de particulier à part le prix!
Faut voir le brochage électrique!
Sur les 24 chances de brocher il y en a une (1) seule bonne.
Et 23 autres qui vont ne rien faire, à part une erreur au tableau de bord,
ou niquer la sonde ou l'ECU ou les deux.
Ensuite faut que le renifleur des gaz d'échappement, en bas, ne soit pas trop long.
Que le renifleur d'air pur, au dessus, passe à l'aise sous le carter moteur.
Faut aussi le bon filetage M18X1,25 ou M12?
Bref, quand on n'est pas joueur, ne pas se prendre la tête ça vaut 20 sacs.
Vieux 07/08/2019, 18h36   #5
juju34
F3 675 EAS, F3 800
ok mais y a que 3 fils sur la prise....
Vieux 08/08/2019, 19h32   #6
Talking Bonneteau
... mais y a que 3 fils sur la prise....
En général une prise est composée de 2 connecteurs.
Un mâle et une femelle
au sens électrique du terme n'est-ce pas.
Le diagramme indique les connecteurs 1 2 3 4 et les couleurs des fils qui aboutissent à la prise 44
CÔTÉ faisceau!
Avec une sonde lambda générique àpacher faudra suivre le diagramme,
par la couleur des fils,
pour respecter les polarités.
Et/ou trouver quels fils ponter
si l'accessoire a moins de fils que la prise sur le faisceau.
800, brutale, lambda, sonde
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 11h41.
