Vieux 04/05/2019, 11h38   #4
Je l’ai glissé dans la rubrique tuto pour le coup...
Vieux 05/05/2019, 23h52   #5
Titi95
Savez vous si ce pont de résistance est disponible en piece de rechange ou peut il se trouver ailleurs que chez Mv?
Ce petit tutoriel est effectivement très intéressant. Merci.
Vieux 06/05/2019, 00h14   #6
Berethor
A vérifier mais je pense que mv vend le pont de résistance avec le sensor (comme une seule pièce), étant donnée que l'on a le sensor => câble => pont de résistance => cable et la prise faisceau en un seule morceaux.
Après sur le circuit imprimé la valeur des résistances est écrites et il est facile de lire le tracé du circuit qui est très simple. Si ça intéresse je peux faire facilement le schéma du pont et donc normalement on achetant a minima les bonnes résistances sur le web, il sera possible de le faire soit même.
Dernière modification par Berethor ; 06/05/2019 à 00h31.
dynojet, f3, remplacement, shifter
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 09h20.
