Vieux 02/06/2021, 10h20   #4
RaphiGaz
MV 4C6 MV 4C75
Avatar de RaphiGaz
As tu vérifier le contacteur de béquille?
Envoyé par Freeman Voir le message
Salut
Merci de ton aide ma batterie est neuve que ce soit celle au lithium ou gel quand je fais un trajet à peu près 20 mn elle ne veut plus démarrer voyant tableau de bord OK mais le démarreur ne se lance pas il faut attendre 1h30 à peu près pour qu'elle reparte là je l'ai démonter pour voir si un fil n'était pas dénuder et je nettoie les cosses une par une je vais bien voir j'ai acheter un écran qui fait contrôleur de charge pour voir en roulant ce que ça donne...
Président
Vieux 02/06/2021, 11h54   #5
As-tu toujours la partie isolante qui est normalement au fond du bac de la batterie ? D’ailleurs c’est sûr quel modèle que tu as le problème, F4, F3 ?
Il me semble que j’ai eu un problème similaire sur ma BM il y a une dizaine d’années, elle ne démarrait pas à chaud, ils ont changé à l’époque une petite partie du faisceau pour le remplacer par un faisceau avec un isolant plus conséquent…
Vieux 02/06/2021, 22h28   #6
Freeman
f4 rr corsacorta f3800
c'est la f3 c'est marrant ce que tu dit je viens de mettre un isolant pour échappement autour de la batterie je pense qu'elle chauffe vu la distance avec le moteur et non je n'ai rien au fond du bac je vais me renseigner de ce cote la merci...
Dernière modification par Freeman ; 02/06/2021 à 23h24.
Freeman est déconnecté   Réponse avec citation
démarrage, probleme
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h22.
