Vieux 30/10/2008, 10h30   #4
nikkoxx
une batterie qui a une plus grosse capacité a/h peut être utile quand tu montes certains access (alarme, tracker, inforad, xénons, éclairage additionnel...). la 10s se suffit en origine. une autre parade est de monter le chargeur mv, (ou un autre), et de la maintenir en charge régulièrement. ne pas oublier de débrancher en cas d'inutilisation prolongée. remettre un coup de charge avant de la remettre en route. mettre des gaz comme un malade ne rattrapera pas la batterie, au contraire, car la capacité de l'alternateur a recharger la batterie n'augmentera pas, et la batterie continuera a se vider.
en cas de soucis de maintien de charge, avant de changer la batterie, ne pas oublier de vérifier la cosse de l'alternateur, qui se déconnecte parfois partiellement, sous l'effet des vibrations.
Dernière modification par nikkoxx ; 30/10/2008 à 12h09.
Vieux 30/10/2008, 11h46   #5
Khameron
Merci mon Nikko
Vieux 31/10/2008, 13h47   #6
Khameron
je crois que je vais tenter la 12S car la 10S me semble faiblir un peu trop rapidement....
batteries
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h40.
