Vieux 05/09/2010, 23h37   #4
dariusagusta
La suite...
démontage de la batterie pour la remettre à la bonne tension, vérification de tous les fusibles : RAS et remontage de la batterie; première bonne chose les codes phares fonctionnent à nouveau, le tableau de bord et en marche, le fusible est remplacé par un 30 A à la place du 40 A (dimanche c'est pas top pour se dépanner) j'ose pas actionner le démarreur donc poussette, le moteur prend vie tout à l'air OK, pas de voyant batterie allumé, tout les feux fonctionnent je roule une dizaine de bornes pour rentrer à la maison.
Verif. du fusible sous la selle elle est OK. Demain j'achète un autre fusible pour tenter d'actionner le démarreur et voir si le fusible crame à nouveau.
Merci pour vos réponses et à demain soir pour le bilan.
Vieux 06/09/2010, 17h36   #5
jmvictor
b4 750s
Thumbs down
Envoyé par dariusagusta Voir le message
La suite...
pour demarrer une moto ou autre avec une voiture il faut que le moteur soit arreté autrement l'alternateur de la voiture débite de 60 à 100amperes et fait cramé ton fusible ou + ...jml
jmvictor est déconnecté   Réponse avec citation
batterie, cables, feux, fusible
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 18h07.
