Vieux 08/12/2008, 04h45   #4
pvtahiti
Envoyé par Bidalot Voir le message
Vérification simple de la tension de la batterie :
- moteur trournant à 2000 tr/min,
- régulateur à 25°C,
- et plein phare,
la tension de la batterie doit être à 14,5 volts plus ou moins 0,6 volts. (A une températeure différente la tension peut osciller entre 13 et 15,5 volts.)
Si le testeur indique moins de 12,6 volts ou plus de 14,6 volts, il y a plus problème d'alternateur ou de régulateur.
merci bidalot
ca veut dire quoi ???
si la temperature moteur est a 95° j ai le voltage entre 14.6 et 15 volts c est normale???
j ai fais teste 2 fois l alternateur et on m a dis pas de problemes
par contre des que je branche la grosse cosse derriere le phare j ai le fusible de demarrage qui saute
ca te dis quelque chose
tu as tous les elements dis moi ta reponse
merci
pascal
Vieux 08/12/2008, 08h11   #5
VENOM
Attention aussi a bien avoir mis une batterie a Gel et non liquide qui ne convient pas.
Quel marque as tu mis Yusa ?
Vieux 08/12/2008, 10h39   #6
Bidalot
Envoyé par pvtahiti Voir le message
merci bidalot
C'est la température du régulateur.
acide, batterie, fuite
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 09h20.
