Vieux 16/04/2011, 12h11   #4
900hailwood
F4 1078 RR et boitier rouge "Quivabien"
Avatar de 900hailwood
Mais alors comment fait le système pour mesurer la vitesse au point mort, moteur tournant dans une descente ??? Pas de rapport engagé et 1200 tr/mn au moteur
900hailwood est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2011, 13h12   #5
Sattus
A l'époque, sur mon 610 husky la mesure était prise directement sur la roue avant par un aimant, du coup pas de problèmes de mesure en changeant le pignon de sortie de boite.
C'est peut être de ça dont il est question.
Vieux 16/04/2011, 17h55   #6
frenardeau
Envoyé par 900hailwood Voir le message
Quand tu es au point mort (N) ta roue avant et arriere tourne simultanément non ?
et ton pignon de sortie de boite , tourne aussi non ?
ton compteur indique la vitesse ex :5km/h
le capteur de vitesses (calcul du développement) est fixé en SORTIE de Boite.
Donc par rapport au nombre de rotations de l'axe (rapport primaire(rapport vitesse / tours minute moteur) ET calculé en fonction du rapport secondaire (valeur constante) (ex:1090=15/41)
Dernière modification par frenardeau ; 16/04/2011 à 18h00.
avant, mesure, par, roue, vitesse
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 07h10.
