Vieux 02/04/2011, 19h27   #4
nonolamoto
ca ressemble à un capteur de phase defectueux.... celui sur la roue phonique.
Il faudrait mesurer sa résistance à froid et à chaud pour voir...
Sinon les autres coupables désignés: capteur de bequille, alarme, comodo coupe-circuit, cosses de batterie...
il nous faut plus de details sur les symptomes...
Est ce que tu as encore de l'electricité (compteur/pompe à essence..) quand le moteur coupe ?
La moto n'est pas équipée d'alarme! Sinon il y a encore du jus quand le moteur coupe, le tableau de bord est un vrai sapin de noel
Effectivement, un capteur peut en être la cause... je pensais au capteur T°eau moteur?!? Sur le schéma électrique, on voit qu'il est relié à la pompe à essence. Qui elle ne tourne plus...
Vieux 02/04/2011, 20h05   #5
j'avais le meme pb sur ma premiere brutale 750, le boitier de service défectueux!!!
je sais pas comment sont fait les f4 au niveau electricité et electronique....
et tout cas t'inquiete pas c'est pas bien grave
deja fait un tour de tous tes capteurs nettoies les connectiques ca coute rien
parcontre approfondi ton histoire de pompe a essence pas normal
a mon avis ca viens de la, relais ou boitier
Vieux 02/04/2011, 20h14   #6
vortex
989 R
Avatar de vortex
Meme chose sur ma 750, cela repartait au bout de 15 mn et j'ai du changer le boitier de service. Par contre, je n'avais plus de jus du tout
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
démarre, spr
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 05h01.
