Affichage des résultats du sondage: Avez-vous déjà remplacé la pompe à eau par vous-même?
La pompe à eau seulement 2 25,00%
le turbine seulement 1 12,50%
le remplacement de la turbine par une "NIWI" 3 37,50%
Le remplacement des joins sur l'arbre de la turbine 3 37,50%
Les roulements 2 25,00%
Le join torique 1 12,50%
Le join "spi" 2 25,00%
Sondage à choix multiple Votants: 8. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
Vieux 07/08/2011, 14h00   #4
il existe l'outillage MV pour cele
Vieux 08/08/2011, 10h33   #5
francky73
Par défaut Merci
J'en doute pas!! mais où ce le procurer?et surtout où trouvez la notice de montage/démontage?
Vieux 08/08/2011, 12h06   #6
Pas besoin de l'outil.
C'est le joint spi côté eau qui est mort. Je l'ai fait sur ma F4 et sur la Brutale d'un pote -lui, c'etait coté huile)
J'ai changé les 2 joints et les 2 roulements, qui sont en norme ISO (prendre du C3)
Au remontage, assure toi que les portées de l'axe tournant dans les spi soient bien propres.
Les roulements sont guidés par le corps de pompe, tu ne peux pas les mettre de travers.
Regarde l'éclaté, pas besoin du manuel pour ca, c'est vraiment simple à faire...
===> http://www.startwintrading.com/en/mo...veltro/oem/155
t'a oublie qu'il faut chauffer le corp de pompe pour enlever et remettre les roulements et l'outil afin de bien mettre les joint pour l'huile et l'eau si non sa peut refuire
2008, 910s, brutale, pompe à eau, sondage
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h22.
