Vieux 14/05/2012, 14h22   #4
sky13
Avatar de sky13
meme si le liquide chauffe il ne devient pas noir ( les etriers de freins chauffent deja plus que l'embrayage ... peu etre ton concess lors d'une mise a niveau en a mis un plus coloré , car il en existe aussi des roses , des jaunes paille ( voir blanc) et des bleus.
Vieux 14/05/2012, 14h32   #5
lolo94
ou alors tu as un soucis avec ton récepteur (joint qui s'use )
t'as pas une fuite par hasard ?
Vieux 14/05/2012, 16h04   #6
alors deja, c'est pas de l'huile mais du liquide de frein
ca se change tout les ans
il suffit que la purge ai mal ete faite et le peu d'air qu'il peut y avoir dans le mc polu rapidement tres rapidement l'ensemble du liquide
pour un usage route contrairement au idée recu le liquide cote embrayage se change au moins aussi souvent que celui du frein parce qu'il est toujours en temperature (du au recepteur) contrairement au frein
je répète le liquide de frein se nettoie tout simplement avec de l'eau
c'est pour ca qu'il faut faire correctement la purge ( air contient un certain taux d'humidité....)
couleur, dhuile
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 15h46.
