Vieux 14/05/2012, 15h53   #4
Je ne connais pas ce MV Corse mais il ressemble furieusement à l'amortisseur GPR V4 qu'un copain utilisait sur son enduro de 2005.
http://www.gprstabilizer.com/prod_v4_sport
A l'époque, il le réglait comme je viens de l'écrire donc .... ????
Le même copain me disait que les dernières générations de GPR offrait maintenant le même type de réglage que le Öhlins soit plus besoin de tirer/pousser la molette, il suffisait de la tourner et c'est tout.
En dernier ressort, tu peux également faire des essai à vide. Pour cela redévisse les 2 vis qui maintiennent l'amortisseur sur le té supérieur afin d'enlever l'amortisseur de la moto.
Sans jouer avec l'altitude de la molette, positionne le 0 en face de toi et ton autre main, fait tourner le levier de l'amortisseur.
Recommence en positionnant le 10 en face de toi (rotation dans le sens des aiguilles d'une montre) puis le 20 en face de toi. Normalement, tu dois sentir un levier de plus en plus dur.
Continue de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour remettre le 0 en face de toi : et tu dois revnir à une position peu freinée (qui ne veut pas dire un levier libre. En effet même au mini, le freinage se fait sentir mais de façon peu sensible par rapport au bras de levier du guidon).
Si ce n'est pas le cas, il faut chercher un cran haut dans la position de la molette puis refaire les mêmes opérations que ci-dessus.
Lorsque tu auras trouvé le mode de fonctionnement du freinage, remonte ton amortisseur de direction sur le té supérieur et positionne le au 1/4 du freinage maxi puis essais.
Vieux 14/05/2012, 17h24   #5
Julsims
Tu tournes, tu tournes et c'est tout...
C'est effectivement un GPR V4 (garantie à vie).
Pour ma part, je n'ai pas trop ce ressenti, mais c'est une question d'habitude car le dernier mécano qui me l'a sortie de sont garage m'as demandé comment je fait pour manœuvrer à faible allure avec (réglage 1/3 7)...
Vieux 15/05/2012, 01h09   #6
Titi brutale
Salut,
1) Vérifie que tu n'a pas de fuite sous l'ammortisseur.
2) Vérifie que la goupille qui permet de positionner le guidon sur le pontet d'origine a bien été enlevée lors du montage l'ammortisseur. J'ai eu le même genre de problème avec le mien. Résultat, il est en réparation car la goupille à endomagé le doigt d'entrainement sous l'ammorto et par le même occasioné une perte de liquide hydraulique. Je pense aussi que, pour un bon fonctionnement, il est préférable de laisser libre ( dans le sens verticale) la doigt d'entrainement (ne pas le brider avec la vis latérale de la chaqe).
Teint moi au courant
A+
Christophe
amortisseur, corse, direction, mv
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h15.
