Vieux 25/11/2012, 19h47   #4
Xav
Avatar de Xav
D'après ce que tu dis, ta batterie a du être mal chargée au départ ...
La remettre en charge constamment n'est pas bon pour elle, du tout !
Xavier
Vieux 26/11/2012, 10h54   #5
Nam
Brutale 750s
Avatar de Nam
Xavier
Même avec un optimate?
Nam est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2012, 11h38   #6
Xav
Avatar de Xav
Il y a deux types de batteries sur le marché : les batteries gel et les batteries dites humides, celles qu'on charge d'acide.
Et quand je dis deux types, pas que ! Y a aussi des bas prix à éviter et les plus chères. Pas de miracle, les batteries bas coup tiennent pas le coup, d'autant que les motos modernes ont des consommateurs électriques constants qui maintiennent la moto sous tension
Dans les deux cas, il y a une procédure identique pour la première mise en charge.
Une nuit complète (enfin si on préfère une journée complète, voir l'AM jusqu'au bout de la nuit ...)
On la laisse tranquille une heure avec cette VRAIE charge, avant de la brancher sur la moto
Quand cette procédure est bien appliquée, plus de soucis batterie et on peut la laisser branchée sur un chargeur dit intelligent type Optimate
En général, l'alternateur doit débiter environ + ou - 14 volts à mi régime moteur. On trouve les bonnes valeurs de régime sur les notices techniques de chaque motos ...
Dans le cas du problème de fifisave, je pense que sa batterie est une batterie gel. Avant vente celles-ci ne doivent pas être stockées longtemps sans charge ou tant que la moto n'est pas vendue ou mise en route. Elle perdrait progressivement sa capacité de tenue de charge (un peu comme la batterie d'un portable)
De plus, pour les batteries gel le chargeur doit être, soit spécifique gel, soit compatible acide/gel
Xavier
batterie, batterie coupe circuit, problèmes, récurrents
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 18h24.
