Vieux 08/05/2013, 09h34   #4
La soudure c'est bien d'être effrayé mais tu ne donnes pas la solution ... dommage !!!
Pour démonter la plateau presseur (tenu par les 6 vis avec ressort) pas la peine d'un pistolet à choc et heureusement.
Se mettre en 1ère puis desserrer les vis et extraire le plateau presseur, on a ensuite accès aux disques lisses et garnis.
Procédure inverse au remontage en respectant bien les couples de serrage.
C'est pour enlever la cloche d'embrayage que ça devient un poil plus délicat. Mettre en 1ère ne suffit, il faut donc intercaler un "coin" dans les engrenages primaires pour immobiliser l'embrayage puis utiliser une bonne clé à douille pour desserrer l'écrou central.
Exemple de "coin" utilisable : http://www.motionpro.com/motorcycle/..._-_gearjammer/
Vieux 08/05/2013, 20h08   #5
Hastasiempre
Comme d'hab
Vieux 09/05/2013, 19h39   #6
pour demonter les vis aucune difficultes pour la cloche...: j'invente rien il y a l'outil MV pour cette aplication, maintenant je comprends pourquoi il peux avoir des probleme de boite...
F4 CC ONLY
démontage, embrayage
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 12h10.
