Vieux 12/08/2013, 20h45   #4
Y’a pas un relais pour le ventilo comme sur les F4 ? Ou c’est géré par le boitier de service ?
Vieux 12/08/2013, 22h28   #5
chris68
F4 2013 ABS, HD 883 Iron
Salut
Pour info j'avais ce genre de problème sur mon Buell xb12:
Le ventilo de refroidissement du cylindre arrière était grippé (fuite d'huile donc mélange huile + poussière envoyé dessus), donc ventilo qui force quand il se met en route et fusible qui claque. Le 10 remplacé par un 15 solutionnait le problème au-moins provisoirement, jusqu'au remplacement dudit ventilo.
Bonne chance.
fusible, pb, relais
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h17.
