Vieux 06/08/2014, 15h50   #4
Manuela
Au niveau du carter, la vis de réglage est au taquet sur la mienne ! très serrée donc. Et au guidon, je pareil, vis de garde desserrée d'un demi cm pour maintenir un jeu de 3mm comme préconisé dans le manuel.
Vieux 07/08/2014, 14h41   #5
saturninwg
je confirme moi j avais changé mes poignées d embrayage et j ai trop serré le câble du coup mon embrayage patinait et mon compte-tours faisait le yoyo entre 6000 et 8000 tours voir même après 10.000 tours, tout ca pour un câble trop tendu ou dans ton cas peut être pas assez !!! , il faut laisser du jeu à la garde de la poignée d’embrayage, par contre je ne suis pas mécano donc je suis sur que les autres infos seront plus juste que mon conseil
brutale, embrayage, rivale
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 07h43.
