Vieux 19/09/2012, 01h26   #58
Xav
Avatar de Xav
- Le guidon bracelet......
- la rouille des disques..... ça rouille, c'est normal. C'est pour que ça freine sous la pluie-
l'attache du cable en bas de fourche coté droit meuh non ...
- deformation, et empreinte sur disque jusqu'au scarabée.
- ............................ je cherche encore
Quoiqu'il en soit, c'est pas facile, car comme le dit Michel plus haut, les constructeurs Italiens prenaient n'importe qu'elle pièce d'une autre série pour continuer leur production quand ils étaient en rupture
Par exemple, il y a eu toute une série de Laverda 750 "standard" qui on eu des élément moteurs SFC par manque de pièces
J'vous dis pas la banane des gars qui achetaient une SF avec les arbres à câmes, les pistons HC et j'en passe qui équipaient les SFC pour le prix d'une SF
Xavier
Vieux 19/09/2012, 13h53   #59
MichelV
Par défaut c'est enfin gagné
... mais des Griméca !
il fallait que cela arrive, LA bonne réponse
et oui les étriers de frein ne sont pas la monte d'origine ( des Scarab) mais des Grimeca
le rébus disait
morphing( remplacement d'image ) scarabée ( lire scarab ) grime ( grimeca )
mais pourquoi sont t'ils remplacés ?
les étriers et maître cylindre scarab souffrent de gros problèmes :
- de corrosion interne assez rapide
- d'arrachage de métal prés la vis de purge
- du besoin de durites en 8mm
MAGNI ( bonjour Giovanni) propose de placer des BREMBO, mais cela nécessite de grosses pattes d'adaptation, que je trouve inesthétique
il existe chez GRIMECA, des étriers assez similaires, de plus gros diamètre de pistons avec des pièces disponibles sur le marché, le montage de ses étriers permet de garder les disques d'origine, il faut faire tourner des vis particulières pour leur fixation ( plan dispo sur demande )
pour accentuer la ressemblance, j'ai peint sur l'extérieur, une fausse empreinte de vis a 6 pans creuse de scarab, et le tour est joué
les plaquettes étant de surfaces plus importantes, cela freine , même fort
bravo a Xavier, merci aux autres joueurs, auquel j’enverrai un message particulier
des photos suivront vive la marque
Vieux 19/09/2012, 18h44   #60
Hastasiempre
Ah Ah, Bravo Xav
C'était introuvable pour moi, quant à résoudre le rébus je suis vraiment pas douée...
Enfin cette enigme m'aura fait perdre 2 dixième à chaque oeil
Michel
erreurs, jeu, sept
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 01h57.
