Vieux 26/08/2011, 14h49   #637
MVDave, la règle étant la même pour tout le monde, j’ai effacer de ton post le passage concernant ton litige avec Ito… celui-ci n’étant pas sur le forum pour donner sa version et se défendre, merci de régler çà directement avec lui…
Vieux 26/08/2011, 14h59   #638
Envoyé par MV Dave Voir le message
bon ben les amis, admirateurs d'Ito, dont je faisais partie, c'est la fin d'un mythe
hier je trace à Nice voir un client
-> refuite
jusque là je ne suis pas étonné vu qu'il y a un "gros problème" et qu'il faut "refaire toute l'étanchéité moteur"
je rentre chez moi entre midi et deux... blasé
soudain, je me souviens vos conseils, je descends, tombe le flanc, prends une clef et commence à vérifier le serrage des vis
le carter "F4" est bien boulonné, je continue
et là, oh surprise je réussi à mettre environ 1 tour de vis à chaque petite vis qui serre le carter bas moteur à celui du milieu ...
la pate à joint ressort sous la pression
c'est fou non, juste là où il y avait la fuite...
une photo des vis a resserrer
Vieux 26/08/2011, 15h19   #639
MV Dave
Membre du Club
B4Stella & F4SuperStella
Avatar de MV Dave
aucun souci Tat'
MV Dave est déconnecté   Réponse avec citation
f4rr
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h37.
