Vieux 26/02/2010, 19h44   #64
joff90
heu...normalement....si, mais bon vu que je compte la faire passer pour faire du circuit
Vieux 04/03/2010, 08h05   #65
joff90
Voici quelques petites photos de l'avancé de l'adaptation du moyeu de 1098 sur le monobras et la jante de MV.
Le changement de position des pions pour la jante sa donne sa :
Ensuite le montage de l'étirer :
Petite précision pour l'étrier, ce n'est ni un étrier de MV, ni un étrier de 1098 mais bel et bien celui du raptor(sa fait toujours sa en moins a acheter)
Une petite vu d'ensemble jante+axe+support+étrier :
Pour le disque, vu que les pions de centrage de la jante ont changé de position, il me faut donc une nouveau disque arrière. Alors j'ai lancé sa en fabrication :
Comme autre avancé sur le raptor, j'ai trouvé ou je vais mettre mon vase d'expansion de liquide de refroidissement :
A la base c'est un vase de Suzuki TLS.
Et dernière photo c'est pour mes soudure, voici un premier test pour les poncer.
il y a encore un peut de boulot mais le résultat est plutôt satisfaisant.
Autre chose, je vais devoir usiner d'autres pièces :armes: car en faite la jante de MV est moins large au niveau de la fixation sur l'axe que celle de 1098 et il y a une différence de 4.5 mm donc il faut que je fasse une petite entretoise pour pouvoir serrer l'écrou coté jante. Il faut également que j'usine un axe pour l'anti-rotation de la platine support de l'étrier arrière, c'est pas compliqué a faire.
Cette après midi je vais essayer de mettre le monobras dans le raptor pour pouvoir commencé a dessiné la pièce de l'ancrage inférieur de l'amortisseur, je prendrai quelque photo pour les mettre en ligne demain.
Voila c'est tout pour aujourd'hui, la suite au prochain épisode...
Vieux 04/03/2010, 12h26   #66
Putain, c'est vraiment le Monster !!!!!!!!!
Félicitations !
cagiva, nouveau
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h50.
