Vieux 31/08/2016, 16h27   #820
StevLan
Red face
Pressure sensor c'est le bitoniau n°13
En dessous de la boîte-à-air, sur l'image.
Si il est débranché, mal serti, que son tuyau est pincé ou crevé, c'est mieux.
Parce que dans le tableau à droite y-a écrit
que c'est 100 balles quand cette modeste sonde à pression atmosphérique est niquée.
Un copain a regarder sous le reservoir et il y avait une cosses mal enficher ,apres remontage nikel jusqu 'au lendemain matin après une ptite excursion au magasin moto (mv ...) ou sa recommencer !
Donc il s me l'ont garder et apres diagnostique sa serait une sonde ou capteur je sais plus trop
Vieux 02/12/2018, 12h25   #821
Ltz400
Brutale 800 EAS ABS
Bonjour tous le monde, petit soucis sur ma B800, elle démarre mal à froid. Je m'explique, ça fait 2 mois qu'elle est dehors (couverte) je l'ai pas utilisé pendant ces 2 mois, je la rechargait toute les 2 semaines mais au moment de démarrer ça compresse mal, le démarreur tourne au ralenti comme si je manquais de jus mais je venais de recharger la batterie. En insistant un peu des messages "phase sensor error", "F3-1-19", le tableau de bord s'éteint, se remet à 0 etc, le démarreur arrive à tourner de plus en plus vite avec quelques clacs au milieu jusqu'à démarrer (ça m'a prit 5 minutes). Maintenant à chaque démarrage à froid ça me fait ça, comme si le démarreur tournait au ralenti et que tout d'un coup il refonctionné presque normalement. J'ai déjà changé une roue libre mais la je suis pas sur que le problème vienne de la car une fois chaude, la moto démarre au quart de tour et surtout avant que je la stock elle démarrait très bien ! J'ai une batterie lithium skyrich depuis 2ans est ce que le problème pourrait venir d'elle ? J'ai entendu dire qu'elle n'aimait le froid ni l'humidité... Merci d'avance pour vos réponses
Vieux 02/12/2018, 15h37   #822
Titi95
Bonjour
La roue libre tu l as changé depuis combien de temps?
Si la batterie n est pas parfaitement chargée ca n aide pas surtout sur le 3 cylindres. Les battries lithium n aiment effectivement pas le froid.
b3, démarrage, pb
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h35.
