Vieux 25/08/2015, 02h41   #7
Deuf#121
B3 800 Roadster Cup
Avatar de Deuf#121
Si tu dois sortir les pistons pour entreprendre un vrai nettoyage de ceux ci, il faut prévoir un jeu de joints neufs pour chacun de tes étriers.
Il y a les caches poussières et les joints d'étanchéité (joint carrés qui servent aussi au retour des pistons quand on lâche le levier).
Le mieux étant d'utiliser du liquide frein neuf et de la laine de fer triple 0 en frottant gentiment les pistons afin de les débarrasser de toutes impureté/irrégularité puis de bien les nettoyer, soit au WD 40, soit avec du nettoyant frein.
Sortir les vieux joints et caches poussières des étriers aussi et nettoyer leurs gorges de tous ce qui pourrait gêner à leur bonne mise en place des joints neufs en prenant soin de les graisser avant montage et repose des pistons à leur place.
Utiliser si possible du DOT4.
Non pas que le 5.1 soit mauvais, mais il s'oxyde plus vite et n'a pas forcément un point d'ébulition plus élevé contrairement à ce que l'on pourrait croire.
Mieux vaut un bon DOT 4 avec un point d’ébullition élevé genre LIQUIDE DE FREIN BREMBO LCF600 Racing pour une utilisation intensive ou LIQUIDE DE FREIN BREMBO EVO 500 ++ pour une utilisation plus quotidienne.
Un petit coup de WD40 sur l'axe du levier de maitre cylindre et à l'entrée du piston du maître cylindre ne fait pas de mal non plus.
Vieux 25/08/2015, 06h37   #8
sky13
Avatar de sky13
Envoyé par Deuf#121 Voir le message
Passes vite en B3 Fred
Ton expérience et ton savoir sont les bienvenues ici
Vieux 25/08/2015, 10h25   #9
deuns67
@ Deuf#121
Merci pour ces renseignements très précis ; en effet mieux vaut prévoir les joints de rechange avant de tripatouiller tout ça....
Concernant le nettoyage, pas de soucis je reste sur du dot 4 de chez brembo, que je privilégie au nettoyant frein, qui lui a tendance à assécher les pièces.
Merci
étriers, grippés, pistons
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 05h38.
