Vieux 11/04/2016, 21h15   #7
Daja21
BRUTALE 910R
Avatar de Daja21
coupe circuit au guidon ? c est con mais ca arrive de pas y penser !!!
Vieux 11/04/2016, 21h23   #8
chpeu
910S
Avatar de chpeu
pour la pompe, ça m'étonnerai qu'elle soie hs vu que c'est arrivé juste après le démontage du réservoir.
regarde si la broche d'alimentation de la pompe qui se trouve juste sous le réservoir est alimentée et que tu a normalement reconnecté en remontant le réservoir.
l'alimentation de la pompe se fait sous ces conditions:
- contact ok
- voyant neural au tableau de bord allumé. si pas allumé, embraye en vérifiant que tu soie au point mort mécaniquement.
si pas ok, vérifie aussi le contacteur qui se situe à la poignée d'embrayage.
chpeu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2016, 15h07   #9
lolob3cn
Merci pour votre aide les gars!
Concernant les voyants, il n'y a pas de problèmes "visuel". Ils s'allument correctement, l’aiguille compte tour fait son boulot. La batterie est chargée et reste branchée pour entretien lors qu'elle ne roule pas.
Je pense que c'est la pompe, mais je vais remonter tout ça proprement en ayant pris le temps de bien nettoyer le réservoir aussi car un peu de dépôt...
je vais aussi "recheker" les fusibles pourtant déjà fait mais on ne sait jamais, parfois c'est très con!!!
La ou je ne comprends pas c'est "pourquoi" elle ne démarre plus après avoir changé les raccord durite/réservoir par des pièces en alu.. Alors qu'elle a démarrée lorsque j'ai remplacé le premier raccord pour voir s'il y avais un problème...
Lorsqu'elles ont cassées, je roulais. Ce peut-il que le temps que je m'arrête, l’essence qui s’échappait est fait d'autre dégâts que je ne peux voir visuellement?
Par contre pour en revenir sur la pompe à essence, je n'ai pas le bruit quand je mets le contact. Donc pas de carburant pour le moteur???!!!
Je vais prendre le soin aussi de faire la manip comme précisée et vérifié les contacteurs au niveau "poignée".
Merci encore pour votre aide
2005, 750s, brutale
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 18h53.
