Vieux 16/09/2016, 09h31   #7
RaphiGaz
MV 4C6 MV 4C75
Avatar de RaphiGaz
Salut,
Il est fort possible que ton carbu ayant fui et le surplus d'essence va dans ton moteur ce que change le niveau et donne une huile fluide.
Sinon le mieux est de re-vidanger ton bloc dans un bac propre et de valider la quantité d´huile 1kg = 1L.
RaphiGaz
Envoyé par Nobs Voir le message
Alors j'y comprend plus rien, j'ai enlevé environ 3dl et roulé 5mn ensuite attendu 5mn et contrôlé le niveau, toujours au niveau juste en dessous du maxi...
Est ce que c'a peut venir de l'huile???
J'ai mis de la castrol Classic 20w50 mais bidon de 2010 est ce qu'il est trop vieux????
L'huile est vraiment très liquide...
J'attend vos conseils
Président
Vieux 16/09/2016, 11h15   #8
Nobs
Alors j'ai revidangé et rajouter cette fois 1.2 litre d'huile...
La jauge est pile entre le mini et maxi cette fois...
Par contre lors de la vidange j'ai sortis un litre d'huile hyper liquide et il y aurait du y avoir 7dl vu que j'avais enlever 3 dl....
Si le carbu fuit je dois remarqué une tache au sol non???
Je ferme toujours le robinet quand j'arrête la moto....
Nobs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2016, 12h48   #9
Nuno
Si le robinet est étanche, pas de souci.
Autrement, un flotteur/pointeau mal réglé, sal, ou abîmé, laisse passer de l'essence. Elle va ensuite descendre tranquillement via la pipe d'admission dans le cylindre et couler le long de la chemise pour finir mélangée dans l'huile.
Essence dans l'huile = risque de casse car plus de lubrification correcte.
175, agusta, conseil, mv, vidange
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 20h57.
