Vieux 24/10/2016, 15h30   #7
Daja21
BRUTALE 910R
Avatar de Daja21
En premier lieu avec bougies , filtres neuf ect ....il faudrait faire une synchro des cylindres, puis voir si amelioration ou pas .( bein noté les reglages de base au cas ou ...)
Ensuite reglage tps ( possible sans diag avec l ecu ,avec un multimetre )
verifier le zero tps (150mv au capteur papillon fermés ) puis reglage du tps ralenti ( y a les voltages je sais plus ou sur le net ...dans les 330 mv il me semble)
pour la richesse : difficile sans analyseur de gaz mais possible avec greffe d une lambda ( large bande de preference ) sur les collecteurs ...
( inutile d essayer de regler en se basant sur la couleur des bougies )
sinon tu peux : avec le tps bien reglé il faut jouer sur le potard de richesse pour avoir un ralenti qui correspond a 1250tr/min ....c est pas la procedure normal mais ca peut depanner. attention avec le reglage de richesse : c est tres sensible et fragile et tournevis en plastique de rigueur !!!!!
Dernière modification par Daja21 ; 24/10/2016 à 15h36.
Vieux 24/10/2016, 15h49   #8
Envoyé par Daja21 Voir le message
je ne peux que confirmer pour une fois...
ca fait plaisir
16m, ecu, iaw, iaw 16m, prise diag hs
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 01h37.
