Vieux 29/05/2019, 13h50   #7
fred6666
Brutale 1090R de 2012
Merci Je v essayer de voir si il y a un réparateur de radiateur près de chez moi.
C est qd mm surprenant que les radiateurs lâches si vite d après vous c est les mv qui chauffe trop où il faut mettre une pompe à eau hp comme certains le font?
Vieux 29/05/2019, 15h29   #8
Au cas, le radiateur est une pièce suffisamment "petite" pour être envoyé par transporteur moyennant beaucoup de mousse et un bon calage dans un bon carton. Le risque est des plus limité et ça évite de trouver un bon réparateur local de radiateur
Vieux 29/05/2019, 15h35   #9
RaphiGaz
MV 4C6 MV 4C75
Avatar de RaphiGaz
Par défaut Mauvais choix
Il faut bien comprendre que les pièces sont conçues pour offrir la résistance mécanique aux vibrations avec un poids minimum. Dans le cas de ce radiateur, il est certain que les contraintes mécaniques ont été insuffisamment prises en compte et le métal fini par ce déchirer sous les assauts des ondes vibratoires du bloc moteur. Ce n'est pas la température du détruit ton radiateur.
RaphiGaz
Président
1090r, 2012, brutale, probleme, radiateur
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h14.
