Vieux 01/12/2010, 19h07   #1
pat 13
Par défaut montage shifter et rapport de boite engager sur brutale 1078rr
salut j'ouvre un post pour dire que le shifter de mon ancienne moto ainsi que le rapport de boite engagé me manquer tellement que j'ai fini par les installer sur ma brutale voila c'est fait et sa marche super bien.
j'ai commander l'ensemble en italie le tout en plug and play pour la garantie et le montage moins fastidieux.
pour le montage il suffit d'enlever le reservoir et de raccorder le faisceau à celui existant en le passant proprement ,super simple le démontage et le remontage 2 heures + 1 heures pour le paramétrage du boitier pour la coupure de chaque rapport.
ensuite une dizaines de bornes pour le parametrage du rapport de boite engager .
voila c'est tout et sa fonctionne tip ,top, à oui juste pour repasser au point mort il faut mettre un peu de gaz sinon sa cale car le shifter fait une micro coupure qui sur le regime du ralenti provoque le calage systematique, mais c'est une habitude à prendre.
sinon que du bonheurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.
1078rr, boite, brutale, engager, montage, rapport, shifter
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 21h31.
