Vieux 02/01/2011, 14h41   #7
300 km/h
1000 F4
Avatar de 300 km/h
bonjour. je te remercie pour ce conseille j'avais déja controlé la diode le jus passe dans un sens pas dans l'autre je pense que c normal ?????je cherche par contre le relais n° 20 alimentation génerale ou se situe il sur la moto . merci pour c réponse c moi qui péte les plombs
300 km/h est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2011, 20h57   #8
300 km/h
1000 F4
Avatar de 300 km/h
salut
pour la diode, elle est reliée entre le + et le - de l'exitation du solenoide de demarreur pour essais je l'ai carrément coupé ,donc théoriquement je supprimerais le court circuit?, mai non fusible 7 fil blanc et rouge a la masse peut être??? le fusible pète uniquement quand je met le contact.j'ai debranché tout les relais un par un? le boitier d'allumage ,l'alternateur les sonde etc etc je péte les plombs moi aussi 'ca fais un mois que je l'ais elle me dégoutte je te remercie pour c conseil vois si tu a d'autre lumieres
DANIEL
Vieux 02/01/2011, 21h42   #9
300 km/h
1000 F4
Avatar de 300 km/h
Le principal est celui ou se trouve la diode.
Tu peux essayer d'inverser le relais de puissance et de latch qui se trouvent à droite et gauche du boitier d'injection, mais pour moi, c'est ta diode qui est HS.
salut apres t'avoir répondu pris de remord je suis retourné vers ma moto est c la que j'ais decouvert une autre diode . il y a 2 diodes une au relais que tu ma dit, est une au relais de demarrage je l'ais sectionnée puis le miracle eu lieu merci encore. demain je les commandes je te tient au courant pour la suite. apres les emmerdes avec la connection de l'essence j'ai remplacé les pieces en plastique par des piéce en alu.je doute des finition des mv pour la batterie c de ma faute certe mais quand meme bon allé je vais bien dormir ciao
DANIEL
1000s, besoin, conseil, dun
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 12h21.
