Vieux 15/07/2012, 12h41   #7
Ludo-Corse
Je déterre ce vieux post car hier il m'est arrivé une petite mésaventure...
Après une petite viré de 100 kms en mode "tranquille" je m 'apprête à nettoyer ma moto et la je constate sous le bac batterie une sorte de petite boulette ... au début je me dis que c 'est une projection de goudron car il faisait chaud et je suis passé sur des routes ou le bitume commençait à fondre donc je gratte pour l'enlever et m 'aperçoit que le bac batterie est "ramolli" dans la zone la plus proche de l 'amortisseur.
La ça sent pas bon , j'incrimine donc de suite la batterie ( neuve - 15 jours - marque Power Thunder - ytz10 s - en maintient permanent avec chargeur testeur Optimate) ... je la démonte et horreur elle suinte le gel un truc de dingue et forcement ça attaque le bac.
Je me dis que c 'est pas normal , la deuxième Brutale (750) est équipé aussi de cette même batterie depuis 2 ans et RAS
Je contrôle donc la tension de charge et j'obtiens 14.63 V à 2000 trs minutes plein phare allumé , valeur ok en référence au manuel d'atelier.Mon circuit de charge n'est donc pas fautif.
J'aimerai donc comprends ce qui a pu se passer , la seule différence avec la 750 c 'est la position de la batterie ... sur ma 910 est elle montée comme d'origine à savoir couché sur la 750 elle est "debout" chose possible car le câble de masse est plus long...
quand j 'ai remis en charge la batterie défectueuse j'entends une sorte de bouillonnement a l 'intérieur ...
Est ce un défaut de la batterie , c'est t-elle dégradée d'un coup ?
Mon bac étant ruiner par le gel suis je en droit de demander le dédommagement du bac a la concession qui m'a vendu la batterie ?
Merci d 'avance à ceux qui pourront m'éclairer ou me faire partager une telle mauvaise expérience
Dernière modification par Ludo-Corse ; 15/07/2012 à 12h46.
Vieux 15/07/2012, 12h49   #8
2xd
Ho! m..de désolé pour toi, ça sent la batterie deffectueuse
Vieux 15/07/2012, 12h53   #9
Ludo-Corse
C 'est pas cool mais t’inquiètes ! y 'a pas mort d'homme , heureusement que je me s'en suit aperçu de suite sinon ça aurait pu avoir des conséquences plus grave pour mon bras oscillant si ça avait coulé dessus ...
acide, batterie, fuite
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 12h59.
