Vieux 08/03/2011, 10h16   #1
patboy85
Par défaut ouille ouille batterie à l"envers F4 S
Bonjour, ben oui mais c'est pas tout à fait moi
Donc après avoir rebranché la batterie normale, mon fusible 7,5a (le 7 boitier à fusible) saute à chaque mise en contact. J'ai changé le 40 A, passé une nuit, remis un 7,5 A et là plus de batterie du tout .....
Donc quels relais et diodes regarder. Selon mon schema elec j'ai le 7 relais latch, le 8 relais puissance, le 20 relais alim géné ...
Questions :
- Ou sont les diodes à tester sur la moto ??
- Si ma batterie s'est déchargée dans la nuit sans contact, ou peut se situer le problème ?
Donc ausec ausec au secouuuuuuuurs
ps: bétise faite par mon fils trop pressé ....
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 12h22.
