Vieux 23/04/2011, 21h55   #7
pioupiou
F4 1000 Y10, HUSQY 510 SMR
Avatar de pioupiou
Il faut changer le collecteur + le boitier et éventuellement garder tes silencieux d'origine.
Au passage, tu peux supprimer le système d'injection d'air dans l'échappement, çà fait gagner un peu de CV et çà améliore la souplesse du moteur.
Vieux 23/04/2011, 22h02   #8
Harybo
Et bien ?
Ligne 2 question 1°, ligne 3 question 2°...
C'est clair...
Je ne sais pas comment sont les lignes sur ces modéles, tu peux extraire le cata en conservant, collecteur et silencieux en place ? (ligne en 3 partie donc...) si oui, tu n'as qu'a acheter un mide-pippe qui viendra remplacer ton cata...
Si ta ligne est en 2 parties, ce que je pense tout comme sur mon 910 à l'origine, il te faut un collecteur titane, inox "race", sans cata quoi tout simplement...
Quoiqu'il en soit, un réglage devra être effectué derrière... pourra tu conserver ton boitier d'origine, là je vais laisser répondre les possesseurs de 1090...
Vieux 23/04/2011, 22h34   #9
frenardeau
bien sur, pas de problème, si tu changes ton collecteur par un inox (-cher), tu conserves tes superbes echappement, tu gardes ton boitier, tu touches pas à l'admission d'air (aux cornets), SURTOUT tu rebranches la sonde Lambda, et tu vires du fait la valve à l'échappement (de toute façon ta valve ne se monte pas sur les collecteurs ...)
donc ok, les gaz qui auraient du être brulés dans le cata en fine particule sont libérés dans l'atmosphère, mais là les scientifiques ne sont pas d'accord
Je pense qu'il vaut mieux la passer à la valise pour régler entres autres le ralenti..
Mais ta superbe 1090 sera toujours en 100cv, donc légal
echappement, existentielle, lol, question
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 09h09.
