Vieux 10/01/2009, 01h55   #7
yoshi03
il est vrai que de rajouter de la bonne graisse regulierement prolonge la durée de vie d'un roulements mais n'efface pas les kilometres qu'ils ont pris , le rajout de graisse est possible pour le roulement a aiguille par contre pour l'autre c'est impossible car il est etanche des 2 cotés donc impossible de le regraisser sans le deteriorer , il est graisser d'origine et est etudié pour remplir sa fonction premiere et durer le plus longtemps possible mais arrive un jour ou il lache , d'apres l'experience de mon concess il aurrait deja pas mal changé de hub complet dù au grippage de ce roulement entrenant la deterioration rapide du logement dans le moyeux pour la plupart vers 20000 kms , cela se traduit par une sensation de pneu crevé et quand on descend de la moto on se rend compte que la pression est bonne mais que la jante bouge malgré son bon serrage et qu'elle est crepie de copeaux d'alu , c'est pour cela que je n'est pas voulu prendre de risque et que j'ai changé tout les roulements
Vieux 10/01/2009, 02h05   #8
pour en avoir change quelques hub de mes copains, ce roulement etanche subit une usure premature du a des nettoyages sous pression, d'ou le nettoyage sous pression interdit
Vieux 10/01/2009, 07h56   #9
VENOM
Super Yoshi merçi
20000kms, ma Brutale avait 12000kms quand j'ai voulu changer mes roulements comme toi, et verdict au démontage Hub mort = 500€
Sur ma F4 750 par contre a 22000kms Hub mort, 2000kms de circuit l'on explosé.
Et tout ceux qui font de la compétition en MV change les moyeux tout les 8000kms (moto tour par exemple)
Moi maitenant que mon moyeu est neuf je compte changer les roulements tout les 5000kms.
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 10h27.
