Vieux 05/01/2012, 15h35   #7
Calimero1712
Brutale
Avatar de Calimero1712
Il me semble que les entretoises sont différentes entre les deux modèles de jantes avant, mais çà monte… juste veiller à mettre les bonnes entretoises je crois…
En effet il y des entretoise sur freinage radial et pas en freinage normal.
J'imagine qu'il faut donc laisser les entretoises sur la moto en freinage radial avec sont axe d'origine et inversement pour celle en freinage normal...
Pour ce qui est des vis de disque, j'ai remarque que ce n'etait pas les memes ref... c'est des vis differentes aussi ???
Vieux 05/01/2012, 23h29   #8
Calimero1712
Brutale
OK c'est aussi la conclusion a laquelle j'étais arrivé.
Il faut laisser l'axe et les entretoises (pièces 17) de la 910 R sur la 910 R quelque soit la jante et inversement...
Merci de votre aide
Vieux 06/01/2012, 20h25   #9
juste pour faire c***
vis des disques 310 ou 320 sont les memes: du M8x16 et non M8x15
les jantes sont totalement compatibles sans aucune modification de quoique se soit
312r, 910s, b4, compatibiliet, f4, jante
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h43.
