Vieux 07/06/2012, 23h03   #7
Abyss88
Envoyé par dede Voir le message
Aucun jeu axial ,ma chaîne est réglé au millimètres près ...indicateurs (marqueur rouge ) de tension sur les vis de réglages .
Dis moi , les dents de pignon sont en bon état ? Tu mets pas de e10 en carburant ?
Vérifié tes bougies ,ça peut aussi venir tout simplement de la !
Ps: j'ai bouffe avec de la graisse sur les doigts ...merci abyss
Sorry pour la graisse!!!
Pas de jeu axial,je dis bien axial,c'est-à-dire en statique???me..de,qu'est-ce-que c'est que ce b....l?
Bougies,E10??????non que du 95 normal et je ne vois vraiment pas le rapport avec une tension chaine inègale sur une rotation!!!
Bon merci quand même...
Vieux 07/06/2012, 23h56   #8
dede
Avatar de dede
_Remise à zéro des partiels(je laisse tomber car je vais finir par abimer le bloc et c'est énervant mais pas rédhibitoire
_Gestion de la poignée de gaz avec des acoups assez brutaux à pratiquement chaque remise de gaz ce qui est trés désagréable(limite dangereux) et trés pénalisant en mode arsouille.. les a coups ! Voilà le rapport ,l'e10 aussi ,tu te bute à ta chaîne , il y a sûrement un défaut sur ta chaîne à voir peut-être un défaut mais les à coups assez brutaux à la remise des gaz ,ça peut être ta chaîne comme tes bougies (noire),la pompe à huile,(encrasse) ou l'e10 (carburant trop pauvre)
Dernière modification par dede ; 08/06/2012 à 00h00.
Vieux 08/06/2012, 04h03   #9
Rod
Avatar de Rod
Tu n'as pas bien lu:
1)je n'ai pas dit que c'était anormal(accoups gaz!),j'ai dit que c'était pénalisant en mode arsouille car on est toujours sur la défensive à la réouverture des gaz en sortie d'épingle en particuliers!!!(et il n'y a pas de cartographie upgradée en mode bridé!)J'ai eu 5 MV et j'en connais les petits travers mais je me disais que sur les nouvelles censées être plus civilisées...
2)Aucun rapport avec le point précèdent,j'ai un défaut de tension de chaine,bien réel,qui a été detecté à la révision des 6000km,et dont j'ai tenté d'identifier la cause ensuite à travers diverses manips et mesures y compris au comparateur...Comme je suspecte un défaut sur un ou plusieurs maillons,je veux commencer par changer la chaine (avant de changer le kit complet à 6000 bornes),car je ne veux pas rester avec ce règlage de tension qui n'est qu'un compromis...
Rod est déconnecté   Réponse avec citation
1090rr, chaine
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h00.
