Vieux 24/06/2014, 20h03   #7
Jérôme B4 910S
Je penses peut être passer au lithium
Je vais voir si le concessionnaire peut reprendre la batterie pour une lithium
Le truc je veux être sur que cela vient de la
Vieux 24/06/2014, 22h45   #8
steph56
910R
Avatar de steph56
Envoyé par phil94fr Voir le message
Lithium Skyrich depuis 2 ans sur ma 910S et strictement aucun problème.
Même un court jus accidentel qui a fait sauter le 40A n'a pas tué pour autant la batterie.
Pas même le vidage complet de la batterie jusqu'a arrêt moteur qui a suivi a cause de l'alternateur qui ne pouvait plus recharger la batterie en raison du fusible HS. Une recharge complète sur mon Optimate4 , un fusible neuf et Gazzz
Légende urbaine les soit disant problèmes, ou des mecs qui ont jamais testé
Dit moi Phil , Optimate 4 , fonctionne aussi pour une batterie au Lithium, je pensait que non ???
Vieux 24/06/2014, 23h00   #9
phil94fr
Brutale 910s
Ces batteries disposent de leur propre circuit de protection / régulation, donc elle s'utilisent de la même manière qu'une batterie ordinaire.
S'il y avait un problème de chargeur il y aurait aussi un problème avec le circuit de charge de l'alternateur
Ton mécano devrait contrôler le circuit électrique selon le manuel d'atelier, il y a qd même un paquet de point de contrôle a effectuer avant de conclure a une batterie neuve défectueuse. (ou alors c'est vraiment une merde cette batterie)
Dernière modification par phil94fr ; 24/06/2014 à 23h14.
batteire, batterie, hs
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h40.
